Hilfe bei Anschluss eines Shelly 1 PM Plus mit einer LED deckenleuchte bei Wechselschaltung (Lampendraht und Zuleitung in einer Dose)
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine Deckenleuchte, welche sich durch den shelly 1 PM Plus nicht einschalten lässt. An einer anderen Lampe in einem anderen Raum ist dies problemlos möglich und bedeutet für mich, dass der shelly seinen Dienst tut.
    Ich habe in dem anderen Raum eine Wechselschaltung, wo in der einen Dose der Lampendraht sowie die Zuleitung für den Strom sitzt. Darunter befindet sich noch ein Rollladentaster und eine Steckdose. In der anderen Dose am Ende des Raumes liegt die Leitung zum anderen Schalter drin.
    Ich habe den Shelly nach Plan angeschlossen und von der Steckdose noch ein Dauerplus geholt, aber die Lampe wird einfach nicht eingeschalten.
    Ich verwende diese Lampe:
    https://www.paul-neuhaus.de/led-deckenleuc…RhoCOzcQAvD_BwE
    Es soll weiterhin über die Fernbedienung gedimmt werden, aber das ein und auschalten soll der Shelly übernehmen. Was mache ich falsch? Sollte es dem shelly nicht egal sein, welcher Typ Lampe eingeschalten wird?
    Danke im Voraus.
    VG
  • Hallo Dennis-SH,
    ich hab nun einmal einen Plan erstellt, wie ich die entsprechenden Kabel nun angeschlossen habe:
    Ich hoffe ich habe keine Leitung vergessen.
    Danke vorab.
    VG
  • AKR84
    Wo ist auf deinem „Plan“ die Wechselschaltung? Schalter 2
    So sollte es aussehen bei einem Plus 1
    Edit:
    Hier auch die Anschlussschemen des Plus 1PM
