Rollo lässt sich nach Kalibrierung nicht mehr direkt umschalten
  • Vor der Kalibrierung lässt sich das shelly (Rollo) direkt umschalten.
    Nach der Kalibrierung muss ich leider zuerst Stopp betätigen, 2 Sekunden warten und im Anschluss kann die Gegenrichtung angesteuert werden.
    Mehrmaliger Neustart bzw. Werkreset haben keine Abhilfe gebracht. Bei 7 anderen shellys funktioniert dies ohne Probleme.
    Wo liegt mein Fehler? 😅
  • Versuchst du das Umschalten der Fahrrichtung mit Wandtastern oder über die App ?
    Ich vermute Wandtaster. Wenn ja, versuche mal über die App direkt umzuschalten, ob das klappt.
    Wenn das dann klappt, könnte es am Schaltverhalten der Taster/Schalter liegen.
  • Servus, danke für die schnelle Antwort. Nein versuche es direkt in der App. Die Wandtaster stehen in der „neutralen“ Stellung ohne Ansteuerung
  • Dann muss ich nochmal genauer nachfragen. Wie ist denn das Verhalten konkret ? Reagiert das Rollo dann gar nicht und fährt einfach stur weiter in der alten Richtung ?
    Oder bleibt es dann einfach nur stehen, ohne sich in die Gegenrichtung zu bewegen ?
