Shelly plus Plug S unregelm. Aktualisierung bei Balkonkraftwerk
  • Hallo zusammen, hat zufällig jemand auch das gleiche Problem wie bei mir?
    Ich habe fünf Shelly plus Plug S in Betrieb, welche alles reibungslos funktionieren, nur am Balkonkraftwerk habe ich das Problem, dass die Aktualisierung manchmal innerhalb ein paar Sekunden stattfindet, dann aber auch wieder mal fünf oder 10 Minuten oder sogar länger. Ich habe den Shelly schon getauscht, jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
    kann es sein, dass der Shelley Probleme beim aktualisieren hat? Doch die Einspeisung anstatt Entnahme des Stroms?
    vielen Dank. Gruß Uwe
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Wie ist denn dein RSSI wert zum Router?
    Ein Shelly EM wäre eh besser geeignet 😉
  • Kannst du mal einen Screenshot vom Diagramm zeigen? Bzw. genau was nicht geht.
    Auf welchem Shelly Cloudserver bist du?
    Der Plug S ist im Innenbereich verbaut?
  • Vielleicht werden die Plugs am BKW von irgendwas im Umfeld beim Funken gestört? Metall, Pflanze, Stahlbeton?
    Checken würde ich es auch wenn der RSSI im Vergleich gut aussieht.
    Mehrere Geräte mit dem gleichen "Fehler" kann ich mir zwar vorstellen, aber halte ich für eher unwahrscheinlich.
