"Add-On-Aktion bei manueller Steuerung ignorieren"
  • Kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellung "Add-On-Aktion bei manueller Steuerung ignorieren" in der Shelly App finde bzw. aktivieren kann?
  • Im Zweifel in der WebUI (IP Shelly)
    Habe gerade keinen im Einsatz mit Magnetkontakt aber Prinzip ist das das gleiche wie die Temp-Sensoren
    Schau mal hier
    apreick
    8. Mai 2023 um 09:48
    Und herzlich willkommen im Forum
  • ...vielen Dank für die Antwort.
    Wenn ich für den Kontakt des Shelly 1 Plus einen Zeitplan erstelle und zusätzlich Aktionen über das Add-on erstelle, welche Regel hat dann Vorrang?
    Wo ist das geregelt und wo kann ich evtl. eingreifen?
    Bsp.:
    1. Aktion über Add-on: Wenn der Temperatursensor unter 25°C geht -> Shelly aus
    2. Zeitplan: Shelly ein um 4:00 Uhr / Shelly aus um 8:00 Uhr
    Wenn die Temperatur vor 8:00 Uhr unter 25°C geht, sagt die Add-on Aktion Shelly aus aber der Zeitplan sagt Shelly ein.
    Wer gewinnt?
    Schaltet der Zeitplan den Shelly wieder ein und die Add-on Aktion wieder aus (toggeln)?
  • In der Regel sind die Aktionen auf Ereignissen basiert. Heißt, um an deinem Beispiel zu bleiben, Shelly schaltet ein um 04:00 Uhr, damit ist das Einschaltereignis abgeschlossen.
    Um 08:00 Uhr wird dann das Ereignis "Shelly ausschalten" ausgelöst. Wenn der Shelly in dem Moment aber schon aus ist, weil in der Zwischenzeit ein anderes Ereignis stattgefunden hat, dann bleibt er halt aus.
    Es wird aber bei einer Zeitsteuerung nicht zwischendurch geprüft, ob der Zustand sich geändert hat.
