Shelly Dimmer2 auf Tasmota wird zu heiß
    ich habe im Wohnzimmer 3 Shelly Dimmer2 eingebaut und laut Anleitung (https://templates.blakadder.com/shelly_Dimmer_2.html) auf Tasmota geflasht. Die aktuellste STM-Firmware führte zu seltsamem Verhalten und Flackern, so dass ich die etwas ältere STM Firmware genutzt habe.
    Alle Spots sind mit dimmbaren 6W LEDs bestückt.
    Dimmer1 hat 2 Spots = 12W max
    Dimmer2 hat 3 Spots = 18W max
    Dimmer3 hat 6 Spots = 36W max
    Wenn ich den Dimmer3 anschalte, dann kann ich dabei zusehen, wie die Temperatur auf 90 Grad steigt und er sich abschaltet. Interessant ist, dass dies nicht bei maximaler Helligkeit, sondern nur gedimmt passiert. 36W = 46 Grad, < 36W = 90 Grad)
    Die anderen beiden Dimmer mit weniger Last funktionieren einwandfrei.
    Mit der Original-Firmware von Shelly habe ich diese Probleme nicht.
    Habt ihr eine Idee, woran dies liegen kann?
    Viele Grüße
    Bernd
