Shelly Dimmer 2 und Taster (Merten)
  • Hallo und guten Morgen
    Ich möchte für das Bad gerne einen Shelly Dimmer 2 verbauen der dann 6 KED Spots ansteuert.
    Hierzu wird dann noch ein Taster für die Dimmfunktion benötigt. Da ich bereits die Serie M von Merten im Haus verbaut habe möchte bzw muss ich dabei bleiben.
    Folgende Möglichkeiten sollen mit dem Taster zu bewerkstelligen sein.
    -Dimmen hoch und runter mit dem Taster muss gewährleistet sein.
    -abgedunkelte LED für die nächtlichen Badbesuche (geht ja die Nachtfunktion)
    -da die LED schon sehr hell sind und meine Frau da sehr empfindlich ist sollte zb eine maximal Helligkeit nicht überschritten werden beim hochdimmen. Vermutlich einstellbar im Shelly
    -grundlegender Helligkeitswert beim einschalten(zb 50%) wäre evtl auch eine gewünschte Option. Kein Muss.
    Und zu guter letzt. Besteht eigentlich die Möglichkeit bei Ausfall des WLAN die Dimmfunktion über Taster dennoch zu nutzen?
    Zur Funktion des Tasters gibt es ja vermutlich mehrere Möglichkeiten.
    -Einfachtaster mit ein/aus und länger drücken
    Dimmen hoch/runter (umkehrfunktion?!)
    -Zweifachtaster mit entsprechend zwei Wippen.
    Links hoch und rechts runter Dimmen zb.
    oder links an und aus und rechts nach oben hoch Dimmen und nach unten runter Dimmen
    Jetzt stellt sich mir die Frage welchen Einsatz ich da von Merten nehmen soll bzw kann.
    Gehts das überhaupt so? Im Bereich Shelly Dimmer hab ich leider noch keine Ahnung da Neuland.
    Grüße Wolfgang
  • Willkommen im Forum.
    Deine Anforderungen sind zu 90% Standard, lediglich die Begrenzung der Helligkeit evtl. ungewöhnlich.
    Ich hätte folgenden Vorschlag für dich.
    - Ich würde einen Merten Doppeltaster-Einsatz nehmen (MEG3155-0000)
    - Dort entsprechend eine Doppelwippe aus dem Merten M - Universum draufsetzen.
    Dann am Shelly folgende Anbindung:
    -> Taste LINKS schaltet L auf SW2 Input
    -> Taste RECHTS schaltet L auf SW1 Input
    - In den Shelly Einstellungen kannst du dann auf den "BUTTON TYPE " auf "ONE BUTTON MODE" stellen
    --> Du kannst dann mit der rechten Tasterwippe das Licht mit kurzem Tipp ein- und ausschalten, wobei der Shelly beim Einschalten dann immer die zuletzt eingestellte Helligkeit anfährt.
    --> Durch längeres gedrückt halten kannst du entsprechend rauf oder runter dimmen. Ein jeweiliges kurzes Loslassen des Tasters kehrt dabei stets die Dimmrichtung um.
    --> Für die LINKE Tasterwippe kannst du dann in den URL Actions was tun. Z.B. unter "BUTTON 1 SWITCHED ON URL".
    Dort kannst du dann z.B. ein Kommando eintragen, welches der Shelly ausführen soll, wenn diese linke Tasterwippe betätigt wird.
    Da trägst du z.B. etwas ein wie:
    http://localhost/light/0?turn=on&brightness=15
    Das bewirkt, dass der Shelly beim Betätigen der linken Wippe das Licht einschaltet und zwar auf eine Helligkeit von 15%.
    Auch wenn das Licht schon an sein sollte, wird die Aktion trotzdem ausgeführt und das Licht auf die 15% oder entsprechend natürlich dem gewünschten Wert gesteuert.
    So könntest du deiner Frau halt sagen, beim Betreten des Bades am besten kurz linke Taste drücken. Die Helligkeit kannst du ja dann mit deiner Frau abstimmen und den Wert bei der URL Action anpassen.
    Und mit der rechten Wippe halt unabhängig davon ganz normal AN/AUS/DIMMEN.
    Und als letzten Hinweis auf die Frage, was passiert, wenn WLAN nicht verfügbar ist. Die Steuerung der rechten Wippe würde erhalten bleiben, nur die Funktion der linken Wippe, welche die URL Action auslöst, würde dann temporär nicht funktionieren.
  • Das hört sich schon mal sehr gut an. Vielen Dank.
    Die Nachtfunktion könnte ich aber auch direkt im Shelly einstellen als Beispiel von 22:00-06:00 15% Licht.
    Wäre es denn überhaupt möglich über doppeltaster auf einer Seite hoch und auf der anderen runter zu Dimmen?
    Generell ist ja immer ein eigenes Empfinden wie man es handelt.
    Daher meine vielen aufgezählten Optionen. Frau mag es gerne unkompliziert und einfach. ;-)
    Grüße Wolfgang
  • Ja, man kann die Taster auch entsprechend im Button Type auf "Dual button mode" stellen, dann ist ein Taster für rauf, der andere fürs runterdimmen zugewiesen.
    Und klar, Nachtfunktion kann man natürlich zusätzlich dazu auch noch verwenden, um in bestimmten Zeiträumen die Helligkeit grundsätzlich zu begrenzen.
    Übrigens, wenn man auf den Taster einen Doppeltipp macht, geht das Licht direkt auf 100%, soweit ich weiß auch dann, wenn der Nachtmodus aktiv wäre.
