2 Taster sollen einen Shelly Plug S schalten
    möchte über ein iobroker Blockly Script mit 2 Tastern (jeweils einen Shelly 1) einen Shelly Plug S schalten. Die Idee dahinter; ich habe einen großen Garten und möchte von 2 unterschiedlichen Standorten (Taster) die Zisternenpumpe (Shelly Plug S) ein- und wieder ausschalten. Und hier wäre dann auch noch ein Ablauftimer nützlich. Falls doch mal vergessen wird die Pumpe wieder auszuschalten. Den könnte ich zwar auch im Shelly einstellen, aber das Script könnte ich über die VIS dann ein- und ausschalten um auch einen Dauerbetrieb bei Bedarf aus der Ferne zu realisieren.
    Ihr habt mir schon einmal bei einem einfachen Script geholfen. Vielleicht ist jemand so freundlich und hat Bock mir ein Script per Blockly zusammenzuklicken. Mir fällt sowas echt schwer. Wäre toll!
    Vielleicht gibt es sowas auch schon und ich habe es hier übersehen......dann bitte einen kleinen Hinweis.
    Grüße
    Tom
  • Vielleicht ist jemand so freundlich und hat Bock mir ein Script per Blockly zusammenzuklicken. Mir fällt sowas echt schwer. Wäre toll!
    ich kann dir beim Blockly nicht helfen aber das war ein Grund warum ich mittlerweile HomeAssistant einsetze.. da gehen solche Regelwerke so viel einfacher ;)
    Es gibt aber eine Möglichkeit das mit den Actions vom Shelly zu lösen:
    ON BUTTON PRESS
    http://<ip-vom-Plug>/relay/0?turn=on&timer=3600 (3600 sind Sekunden)
  • Mit der Action wären die Anforderungen des TE jedoch nicht abgedeckt.
    Ein mit Timer
    Ein ohne Timer
    Aus
    Der Shelly 1 kann dafür nur slShort- und Longpush nutzen, heißt es fehlt eine Action.
    Button Type sollte auf detached gesetzt werden, damit das Relais nicht schaltet.
    Über einen i3 oder i4 lassen sich mehrere Actions einstellen.
    Z.B.
    Kurzer Druck = an mit Timer
    Langer Druck = ein ohne Timer
    Doppelter Druck = aus
