BLU Script „ble-shelly-btn-gateway-for-other-devices.js“ an mehreren Shelly Plus
  • Guten Morgen,
    Ist ja für alle sehr neu mit dem BLU ☺️🤗
    Aber hier mal eine Frage:
    Wenn der BLU an mehreren Shelly Plus das Gateway verwenden darf,
    muss der Script auf allen Shelly Plus installiert werden?
    Müsste doch so sein, oder
    Frage 2
    Und bei zwei BLU (wie bei mir) musste ich ja 2x diesen Script laufen lassen.
    Funktioniert auch, aber ist unschön.
    Kann jemand behilflich sein, den Script für mehrere Mac-Adressen umzuschreiben?
    Danke,
    Gruß Andreas
  • Ok, Danke
    Habe es gerade auch getestet, auf beiden Plus/Pro die Script‘s und es geht.
    Nur zur Info:
    Rückmeldung über die Control App kam am zweiten allerdings nicht. In der App sind beide ausgewählt.
    Pro 3EM dann komplett vom Strom genommen (ist ja mein Proband) und BLU‘s über Script geschaltet (Plus 1PM) Aktor wurde geschaltet, aber keine Statusmeldung. Pro 3EM wieder an => dann wieder Status
    Ps, ich hoffe die Batterie Anzeige stimmt nicht. 😎
    1Tag testen 😏
  • Mir stellt sich eine Frage wenn man das Script auf mehreren am laufen hat.
    Jetzt angenommen man lässt ein Gerät togglen, kann es dann nicht zu Fehlschaltungen kommen, sollten beide Empfänger in Reichweite sein?
    angenommen beide empfangen und senden dann auch den Befehl.
  • hab ich probiert und ist kein Problem
    vermute er stellt nur mit dem stärksten Gateway eine Verbindung her
    @Olsche ich wiederhole mein Frage warum soll man das Gateway nicht aktivieren bzw. was genau bewirkt jetzt der Haken bei Gateway und der bei BT
