Trigger Action via HTTP Request to Homeassistant
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die FunktionalitÀt dieser Webseite einschrÀnken kann.
  • Da ich heute meine beiden Shelly BLU bekommen habe ist mir eine Idee eingefallen einen Http Request von einem Shelly (in dem Fall im Script) einen Befehl an Homeassistant zu senden 😎
    Gefunden auf die Schnelle habe ich dieses:
    https://www.home-assistant.io/docs/automatio
webhook-trigger
    Aus diesem Beitrag:
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j
bRXDe6gOlAhlS7K
    Hat das von euch schon jemand umgesetzt?
    Gruß Andreas
    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) fĂŒr unter 0 Grad
  • Also an dieser Stelle Homeassistant einen Trigger senden
    Wird ja gerade fleißig an der Integration der BLU gearbeitet, aber vielleicht ist der Weg ja nĂŒtzlich đŸ€”đŸ€—
  • Guten Morgen,
    Ich bin einen Kleinen Schritt weiter gekommen.
    Zauberwort war Webhook Trigger in einer Automation (Link ist ja schon im ersten #1)
    Beim Auslöser habe ich Webhook ausgewÀhlt und es wurde eine Webhook-ID erstellt.
    In der Beschreibung steht:
    Zu 1
    Das einfach im Browser eingeben geht natĂŒrlich nicht => 405: Method Not Allowed
    Zu 2
    Hier habe ich auf die Schnelle ein Kurzbefehl in IOS erstellt mit Post
    Und meine Automation wurde gestartet 👍👍👍
    Jetzt die nĂ€chste Frage 😎
    Wie bekomme ich das in den Script des BLU?.
  • Ich kann es nicht testen, hab kein Button und auch HA.
    Aber es mĂŒsste Zeile 150 angepasst werden. Dort mĂŒsste Post draus gemacht werden.
    DafĂŒr gibt es auch verschiedene Beispiele wie das aufgebaut ist.
    ZusĂ€tzlich mĂŒsste man schauen welche Daten sich wie Ă€ndern.
    Damit das eventuell separat mit eingebaut wird oder als festen Wert gespeichert wird
  • Ok, danke schon mal đŸ€—
    Ist auch eigentlich nicht wichtig, wird ja eh bestimmt bald unterstĂŒtzt in Homeassisant.
    HÀtte ja einfach sein können.
    Also keine Unwichtige Arbeit machen
  • Dieses Thema enthĂ€lt 5 weitere BeitrĂ€ge, die nur fĂŒr registrierte Benutzer sichtbar sind.
