SHELLY PLUS PLUG S in FHEM mit MQTT2 einbinden
  • Hallo ihr,
    ich habe einen neuen SHELLY PLUS PLUG S und möchte den als MQTT2_DEVICE in mein FHEM einbinden.
    Lesen funktioniert super.
    Das ist die readingList, die automatisch über autocreate simple erzeugt wird.
    shellyplusplugs_80646fd6071c:shellyplusplugs-80646fd6071c/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
    shellyplusplugs_80646fd6071c:shellyplusplugs-80646fd6071c/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
    Leider hab ich keine Idee, wie die setList aussehen muss, damit ich ein- und ausschalten kann.
    In den gängigen Foren hab ich immer nur "Hinweise", aber keine Kommandozeile für die setList gefunden.
    Es muss wohl so ähnlich wie die hier aussehen - aber leider tut sich da nix.
    OFF:{"id":0, "src":"shellyplusplugs_80646fd6071c/rpc-response", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":false}}
    Ich hoffe, mir kann hier wer helfen.
  • Zum Schalten der Plus Plug via MQTT kenne ich folgende Wege
    Topic schaltsteckdose-1/rpc
    Message {„id“:0, „src“:„schaltsteckdose-1/rpc-response“, „method“:„Switch.Set“, „params“:{„id“:0,“on“:true}}
    bzw. false zum Ausschalten
    Die Message sieht bei dir ja gut aus, welches Topic nimmst du?
    Oder auch
    Topic schaltsteckdose-1/command/switch:0
    Message on
    bzw. off
    HTH
  • Danke für die Antwort.
    Wenn ich das also bei mir in meiner SETLIST so eingebe, dann tut sich am Stecker leider gar nichts.
    on shellyplusplugs_80646fd6071c/rpc {„id“:0, „src“:„shellyplusplugs_80646fd6071c/rpc-response“, „method“:„Switch.Set“, „params“:{„id“:0,“on“:true}}
    und wenn ich das so angebe dann auch nicht:
    off shellyplusplugs_80646fd6071c/command/switch:0 off
    Was genau mache ich da falsch?? Ich sehe auch nichts im Protokoll des SHELLY, dass da irgendwas ankommt.
    LH
  • <disclaimer>Ich habe kein FHEM - daher stocher ich auch ein wenig im Nebel.
    Versuche mich hier über die mit Mosquito und mqtt-explorer funktionierenden Aufrufe an das Problem heranzutasten.</disclaimer>
    Was mir auffällt: in den funktionierenden Statusabfragen beginnt es mit
    bei den on und off aber mit
    Da fehlt noch das Stück
  • Leider stehe ich vor dem gleichen Problem und habe keine Lösung gefunden
    Dieses Problem wurde in den alten Versionen nicht gefunden
