Wieviele Magnetschalter sind anschgließbar
  • Du kleiner Witzbold du. :D
    Wie es hier bestimmt schon des Öfteren behandelt wurde,
    würde ich gerne mein Garagentor damit betreiben.
    Da wollte ich jeweils ein Magnetkontakt für "Offen" und "Zu" einbauen
    und ein Magnetkontakt, um das Tor mit einer Öffnung von ca. nur 30 cm aufzufahren.
    Für den Paketboten, oder auch bei entsprechender Luftfeuchte in der Garage
    und dazu passender Außen-Luftfeuchte , um die Garage durchzulüften,
    damit mein Schätzelein in der Garage nicht wegrostet.
  • Man könnte z.B. den Mittelpunkt eines hochohmigen Spannungsteiler am analog Eingang anschließen. Die einzelnen Magnetkontakte schalten dann eine weiteren Widerstand parallel zu einem Widerstand des Spannungsteilers. Daraus resultiert eine unterschiedliche Spannung am analog Eingang, die kann man dann entsprechend auswerten.
    Ob man die One-Wire Anschlüsse in deinem Zusammenhang nutzen kann, weiß ich so nicht.
    Aber da kommen bestimmt noch mehr Ideen von den Hardwarespzies.
  • Häääääää???? =O =O
    Ich habe zwar 1971 eine Lehre, damals sagte man noch "Lehrling", als Elektromechaniker gemacht,
    aber die letzten 45 Jahre nichts mehr damit zu tun gehabt.
    Du setzt da leider ein bisschen viel voraus, was ich wissen sollte.
    Im Zweifelsfall, kaufe ich mir 3 Shellys mit AddOn's. :P
    Oder ich bastle mal etwas mit einem D1-Mini und mit meinen Home Assistant herum.
    Habe ich zwar auch noch nie gemacht, aber....Versuch macht Klug. Sagt man doch.
    Beste Grüße
