Temperatur Sensoren sortieren
  • Hallo, habe drei brutschränke mit Temperatursensoren an einem Shelly 1plus mit addon angeschlossen.
    Nur leider zeigt er mir die in falscher Reihenfolge an, umklemmen bringt ja nix, da er sie immer wieder erkennt.
    Sie sind jetzt wärend der brutbleider nicht zu tauschen.
    Kann ich die in der App irgendwie umstellen ?
    Gruß Florian
  • Du kannst doch Namen für die Sensoren vergeben
    Reihenfolge? Wenn du alle abmeldest und nach und nach einen wieder anbindest (mit Neustart dazwischen) sollte er doch der reihe nach ab 100 bis 104 neu vergeben?
  • Hallo, habe das selbe Problem dass ich diese in der Software nicht sortieren kann. Jeder von den 5 Temperatursensoren haben eine bestimmte Position und Namen. Würde erwarten dass ich die in der Software verschieben kann.
  • Würde erwarten dass ich die in der Software verschieben kann
    Dann erstelle doch bitte ein Change Request bei Shelly, also über ein Ticket
    so oft habe ich diesem Wunsch noch nicht gelesen
    (mit einem eigenem internen übergeordnetem System kannst Du eh (fast) alles was Du möchtest :))
    Du kannst bestimmt auch jeden einzeln anmeldest in der Reihenfolge (so ging es mal bei Gen1 Uni) aber wenn dann irgend etwas passiert (reset) dann sortiert er eh selber
