Shelly V2 schalten mit Auth
Hinweis für Entwickler
    ich habe mir gerade meine ersten 2 Shellys gekauft und bin schon am verzweifeln.
    Ich möchte einfach nur wenn bei dem Shelly Plus1PM der Schalter gedrückt wird das beim Shelly Pro1 der Ausgang für 5 Sekunden geschaltet wird.
    Das funktioniert soweit super mit DDD http://192.168.xx.xxx/relay/0?turn=on&timer=5
    Aber leider nur ohne Auth. Ich habe jetzt 2 Stunden versucht das mit Auth hinzubekommen leider ohne Erfolg.
    Anscheinend muss ich das per Script machen, habe aber keins gefunden.
    Hat vielleicht jemand ein Beispiel Script das einfach nur die URL abschickt mit Auth wenn Taste gedrückt?
    Danke
  • Das geht nicht weil ein Shelly Plus Digest-Auth nutzt, der Hersteller arbeitet aber meines Wissens an einer Lösung.
  • Das funktioniert soweit super mit DDD http://192.168.xx.xxx/relay/0?turn=on&timer=5
    Du willst also Aktions mit Authentifizierung nutzen. Sobald man ein Passwort vergibt kann man andere Shelly weder per Aktion noch per Skript fernsteuern.
    Ich empfehle dir, direkt mit dem Hersteller in Kontakt zu treten und ein Ticket zu erstellen.
    Je mehr von uns das Problem melden, desto eher wird der Hersteller darauf reagieren und die Funktion in Zukunft bereitstellen.
    Es ist also wichtig, dem Hersteller auch weiterhin mitzuteilen, dass wir diese Funktion wirklich brauchen und dass wir enttäuscht sind, dass sie bisher nicht umgesetzt wurde.
    Hier ist der Link über den du ein Ticket erstellen kannst: https://support.shelly.cloud/de/support/tic…report_an_issue
  • Naja ich habe die Shellys per Home Assistant eingebunden und könnte das von dort da steuern, da funktioniert das auch mit Digest Auth.
    Würde aber gerne die Shellys direkt kommunizieren lassen weil das schneller schaltet.
    Kann man das nicht per Script machen? Das es über Aktionen nicht geht hab ich verstanden.
