Genauigkeit Shelly EM
  • Ich habe 3 Shelly EM über die ich alle 3 Phasen (jeweils Ober und Untergeschoß) erfasse.
    Die Energien werden und über die Shelly Cloud (und den History Adapter des IO-Brokers) mitprotokolliert.
    Zwischen History Adapter und Shelly Cloud Protokoll habe ich eine Abweichung von knapp 8%, zwischen Shelly Cloud und offiziellem Stromzähler von knapp 25% (der Zähler zeigt 25% mehr an als der Shelly erfasst hat). Ist das normal und sind die Shelly EM nur als Schätzeisen zu gebrauchen oder liegt hier womöglich ein anderes Problem vor?
    (Als Beispiel: Zählerstand am 1.4.2023 und heute abgelesen: Differenz am Zähler 125 kWh, alle 6 Shelly Energiewerte aufaddiert ergibt 103 kWh)
  • Ja, ich bin mir schon darüber bewusst, dass das Shelly EM nur auf einer Phase, aber 2 Geräte, messen kann.
    Deshalb ist ein Shelly für Phase L1 (oben/unten), eines für Phase L2 (Oben/unten) und das dritte für Phase L3 (oben/uten) zuständig.
  • Zwischen History Adapter und Shelly Cloud Protokoll habe ich eine Abweichung von knapp 8%
    Das ist schon mal ein nicht erklärbares Problem!
    Also muss dass repariert werden, da ich Io Broker nicht verwende kann ich nicht helfen.
    sind denn die Power (W) gleich? Oder die Energy (kWh) nicht synchron ?
    Zur Abweichung des Stromzählers, spielt bei dir eine PV Anlage mit?
    Und am besten mal Bilder der Verkabelung 😎
    Vielleicht hast du ja etwas nicht mit erfasst? Garten/Keller
  • Du scheinst auch ein kleines sparsames Haus zu haben 😉
    Im Schnitt nur ca. 5,7 kWh am Tag, Respekt
