Shelly Pro EM schaltet Relais einmal pro Tag bei Trigger.
  • Mein Shelly funktioniert endlich. Vielen Dank an den tollen Support hier!
    Mit den Bordmitteln der App schaffe ich es gerade nicht eine einfache Logik zu definieren.
    Ich möchte bei PV Überschuss ein Shelly Relais schalten. Soweit klappt auch alles. Es soll aber pro Tag nur einmal bei Trigger das Relais schalten. Danach ist das Warmwasser warm. Nach 180 Minuten soll das Relais ausschalten und am nächsten Tag wieder auf den PV Überschuss warten.
    Das klappt auch, aber der trigger wird nach dem ausschalten nach 180 Minuten wieder aktiviert.
    Momentan habe ich lediglich eine zeitbasierte „aus“ Einstellung. Und die „aktive Zeit“ in der Shelly Szene führt dazu, dass die Relais „aus“ Einstellung nicht mehr ausgeführt wird.
    Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von pevauh (23. April 2023 um 08:45)
  • Mach' doch mal Screenshots Deiner Szene. Dann wird Dir auch von Cloudusern geholfen werden können. ;)
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • und am nächsten Tag wieder auf den PV Überschuss warten
    Das ist ja ein Gen2, daher würde es bestimmt mit einem Script gehen.
    Aber an der Stelle bin ich raus 😎
    Alternative wäre ein HTTP Request
    mit Timer 240 min off
    2‘ter Http Request
    Webhook 1 deaktivieren
    3‘ter Http Request
    als Trigger morgens mit kleiner Leistung bei Einspeisung den Webhook 1 wieder aktivieren
    …. so war ein möglicher Weg bei den Gen1, der sollte auch bei den Gen2 gehen
  • Hier noch mal zu meinem Vorschlag:
    1. Http Request
    Wärmepumpe (Plus 1) an für 240 min
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=144000
    2 Http Request um 1 zu deaktivieren
    Findest du hier
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    Also mit deiner Webhook ID
    http://192.168.178.xxx/rpc/Webhook.Update?id=1&enable=false
    3 Http Request am nächsten Tag wieder an
    http://192.168.178.xxx/rpc/Webhook.Update?id=1&enable=true
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
