Shelly EM3 Photovoltaic Überwachung
    ich habe mich hier angemeldet, weil mich ein Thema sehr interessiert. Ich möchte meine PV Anlage etwas smart machen und von extern die Funktion zu prüfen und den erzeugten Strom zu dokumentieren.
    Wie man auf dem Bild sieht, habe ich 3 Phasen R S T am Ausgang der PV Anlage.
    Wenn ich das nun richtige verstehe, lege ich an den einzelnen Klemmen eine weitere Ader ein und führe diesem zum Shelly
    R zu VA
    S zu VB
    T zu VC
    N zu N
    die Zangen dann dementsprechend dann um die einzelnen Phasen.
    sollte das so funktionieren?
    LG Peter
  • Hi und willkommen hier bei uns!
    Das Foto kenn ich ?
    Ströme werden mit 3 Klappwandler erfasst und die Spannungen mit L1,L2,L3 und N erfasst.
    Anschlussschemen Shelly 3EM
    Mehr Information hast du aber wenn du die 3EM am Übergabepunkt im Verteiler montierst z.B. nach dem EVU Zähler im nicht plombierten Bereich. Ausfallüberwachung könnte ich mir vorstellen eine Scene anzulegen falls eine der 3Phasen 24h lang nicht in Überschuss geht. Ist zwar auch nicht perfekt und geht nicht wenn die PV Anlage sehr klein ist aber mir persönlich wäre der Lastfluss wichtiger!
    Bei 2x3EM hast du natürlich die volle Kontrolle!
    Grüße Alex
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (15. Februar 2020 um 11:14)
  • Moin Alex, Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, das Bild hatte ich schon bei Facebook, aber irgendwie bekommt man dort keine richtigen Antworten. Ich brauche theoretisch nur die Werte über den produzierten Strom der Anlage. Da reicht mir auch eine tägliche Meldung: Produktion an / Produktion aus.
    Wenn ich direkt am Ausgang vom Wechselrichter installiere, wird es aber das Problem geben, das der EM3 Abends offline geht, weil die Anlage keinen Strom mehr produziert und morgens muss er dann wieder online gehen, oder habe ich hier einen Denkfehler?
    LG
  • WR geht offline aber die Stromversorgung ist nach wie vor aufrecht außer du schaltest den Automaten aus!
    Hallo Peterschuh1
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Was ist das denn für ein Wechselrichter? Ist das tatsächlich ein 3-phasig einspeisender Wechselrichter? Sieht mir nicht sehr groß aus bei den dünnen Leitungen. Viele kleine 1-phasige Wechselrichter werden nämlich auch 3-phasig angeschlossen damit sie Schieflasten erkennnen können.
    Ein 3EM macht natürlich nur Sinn (auch von den Kosten her) wenn Due tatsächlich einen 3-phasig einspeisenden Wechselrichter hast.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
