I/O URL actions nicht aufs eigene Gerät?
    ich möchte mit einem Taster Eingang eines Shelly Uni seine eigenen, beiden Ausgänge schalten. Und zwar bei kurzer Betätigung nur ein Ausgang, bei langer Betätigung beide Ausgänge. Ausschalten dann durch erneutes, kurzes Tasten.
    Versucht habe ich u.a. I/O URL actions > Button long pressed url > http://192.168.0.233/relay/0?turn=on
    Egal welcher Kanal, egal ob turn=on oder toggle, egal ob Button Type Momentary oder Detached: Es passiert nichts. Kann es sein, das URL Kommandos aufs eigene Gerät nicht funktionieren oder mache ich etwas falsch?
  • anstelle der ip kommt localhost
    Danke für den Tipp, funktioniert bei mir nicht. Wenn ich den einen Kanal auf localhost ändere, schaltet der andere Kanal nicht mehr den entfernten Shelly. Selbst wenn ich Versuchsweise alle URL actions auf localhost ändere, funktioniert der eigene Shelly nicht.
    Womöglich übersehe ich ja etwas Grundsätzliches, gibt es Beispielkonfigurationen, wie man mit einem eigenen Eingang zwei eigene Ausgänge steuert?
  • Jetzt schreibst du auf einmal „einen anderen Shelly“ der benötigt natürlich seine IP.
    Nur die internen Relais anstelle IP dann „localhost“.
    Hast du mal Screenshot wo du was einträgst ?
  • Ist zwar ein gen2, aber das Prinzip ist das gleiche.
    Taster an einem Plus PM
    Einstellungen:
    Dann die URL Aktion
    Oben sein eigenes Relais mit localhost
    Und darunter andere Shellys mit deren IP
    Habe hier keinen Uni mit Taster an seinen SW
