Hallo, ich würde gerne den Flood als Thermostat benutzen. Also über Action einen HTTP Befehl zum Ein- Ausschalten eines Shelly 1, bzw. Shelly Dimmer senden, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert unterschreitet. Dieser soll dann eine Heizung z.B. im Gewächshaus schalten. Hat so etwas schonmal wer gemacht und wie könnten die Befehle aussehen?
Shelly Flood als Thermostat?
- Shelly Flood
ugrolei -
14. Februar 2020 um 18:46 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Wenn Du kein übergeordnetes System hast, kannst Du es über Szenen realisieren.
Nur mittels Shelly-Action funktioniert
... Also über Action einen HTTP Befehl zum Ein- Ausschalten eines Shelly 1, bzw. Shelly Dimmer senden, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert unterschreitet...
nicht.
Danke, das hilft mir schon weiter.
Immer wieder gerne.
