motion sensor mit RGW2 - Licht Dauer einstellen
  • Hallo! Ich schalte mit dem Motion Sensor V2 den RGW2, dahinter ist eine LED-Leiste, funktioniert alles soweit, alles ok, Problem ist nur, nach erkannter Motion schaltet nach 1 min. das Licht aus. Wie passe ich die Steuerung an, dass erst nach 5 min. das OFF-Command kommt und erst danach der Motion sensor wieder reagiert?
    ich habe das probiert: command HTTP https://deref-gmx.net/mail/client/4E…n%26timer%3D300, klappt aber nicht.
    Modus beim RGW2 ist auf Akiverungsschalter.
    Besten Dank!
    Lg, Andreas
  • Benutzt du zufällig den
    Weißmodus: WHITE
    Dann
    http://192.168.xxx.xxx/white/0?turn=on&timer=30
    einen Motion habe ich leider nicht
  • Hast du deinen HTTP Request mal im Browser getestet?
