PV Überschuss Schaltung mit 3EM mit Nachlauf
  • Hi!
    Zuerst mal Danke an alle hier im Forum, ich habe schon fast 20 Shellys verbaut mit dem Wissen hier aus dem Forum!
    Mein neuestes Projekt wäre den Überschuss aus unserer PV Anlage sinnvoll für ein paar Großverbraucher zu nutzen. Wärmepumpe bin ich schon dran, ein paar andere Sachen wie Pumpe, Zusatzheizung (Elektro)... würde ich gerne mit den Shelly Relais und Szenen machen. Klappt auch ganz gut, ich habe ein 3EM als Wurzelmesser und kann zuverlässig Verbraucher schalten mit Szenen, indem ich den Gesamtverbrauch/Einspeisung vom 3EM als Auslöser nehme.
    Beispiel 3kw Elektroheizstab: Szene 1: wenn Gesamtverbrauch aus 3EM <-3200 Watt, Relais des Heizstabes einschalten
    Szene 2: wenn Gesamtverbrauch aus 3Em >200Watt (als Sicherheit ein paar Watt drüber) Relais des Heizstabes ausschalten
    Klappt gut, aber mein Problem ist aber, dass ich einige Geräte habe, die ich nicht dauernd an/aus schalten will, wenn mal eine Wolke über denn Himmel zieht oder kurz der Herd angestellt wird,... und die PV Erzeugung/Einspeisung mal kurz abfällt. Mir ist keine Lösung eingefallen, 2 Varianten hatte ich im Auge, haben beide Fehler:
    1) Ich hinterlege beim Verbraucher (3kW Elektro Heizstab) eine Zeitschaltuhr (aus nach 20min), die Szene lasse ich alle 18min einmal durchlaufen, jeder neue Einschaltbefehl setzt die Uhr zurück auf 20min.
    Fehler: der Verbraucher ist an, zieht 3000Watt, es müssen also 6000 Watt Überschuss da sein, damit der Einschaltbefehl (Überschuss 3000 Watt) kommt.
    2) ich verzögere den Ausschaltbefehl um 20min (in der Szene), wenn wieder Überschuss da ist, wird ein neuer Einschaltbefehl geschickt.
    Fehler: wie oben, außerdem wird der verzögerte Ausschaltbefehl durch einen neuen Einschaltbefehl nicht gelöscht, es wird also nach 20min trotzdem ausgeschalten!
    Wäre sehr dankbar, wenn hier jemand eine kluge Idee hat, wie ich das realisieren kann!
    DANKE!
  • Hört sich nach einem übergeordnetes System an.
    bei deinem 1 Beispiel eine zweite Automation wenn schon an geschaltet wurde.
    Script geht ja beim Gen1 3EM nicht.
    Und herzlich willkommen im Forum
