Shelly und Doorbird (Keypad) Integration / Kommunikation
    ich stehe demnächst vor dem Aufbau meines Heimnetzwerkes inkl. der Türklingel Doorbird mit Keypad und Shelly Serien (Dimmer 2 für die Lichtsteuerung, bzw. Plus 2PM für die Rolladensteuerung).
    Nun wäre es hilfreich zu wissen, ob jemand bereits diese Kombination verbaut hat und auch die beiden Systeme miteinander kommunizieren lässt. Ich denke insbesondere daran, das Keypad der Doorbird zu nutzen, welches dann einen HTTP Call ausführt, um z.B. die Lichter im Eingangsbereich zu aktivieren. Lässt sich so etwas bspw. via Homeassistant realisieren?
    Ich bin für jede Idee dankbar!
  • Homeassistant realisieren
    Da Homeassistant deine Doorbird unterstützt sieht das gut aus
    https://www.home-assistant.io/integrations/doorbird
    Shellys gehen in Homeassistant natürlich komplett 🤗
