MQTT Konfiguration richtig - Fehler bei der Anmeldung am MQTT-Broker
  • Hallo Forum,
    hat schon mal jemand eine Anbindung des Shelly Plus H&T an einen MQTT-Server vollbracht?
    Bei mir gibt der MQTT-Broker eine Fehlermeldung aus, daß der Shelly sich nicht richtig anmeldet.
    Außerdem ist immer nach dem Speichern der MQTT-Konfiguration das Passwort-Feld leer. Ich vermute hier den Fehler!
  • Ja, problemlos gelaufen damals.
    Bei jeder Änderung mußt Du das MQTT-Passwort neu eintragen, dann speichern und dann einen Reboot durchführen.
  • Das Einzige, was ich über MQTT sehe, ist der Online-Status. Keine Daten......
    was hast du denn für einen Broker laufen? denke da wird eventuell nicht alles sauber ausgewertet.. die passenden Haken in der MQTT-Config vom Shelly hast du aber gesetzt?
