Shelly Reboot nachts um 4 Uhr
Hinweis für Entwickler
  • Danke für den schnellen Service. Ich hoffe, das das Problem mit den Überspannungsalarmmeldungen ein wenig einschränkt. Hatte am Wochenende wieder Daueralarme wegen falscher Überspannung. Ein frischer Reboot könnte abhilfe schaffen....
    das klingt eher nach veralteter Firmware.
  • Alternativ kann der Reboot via cron auf dem Shelly direkt hinterlegt werden. Allerdings wird das dann nicht in der Web-UI angezeigt:
    Code: curl
    # Abfrage von hinterlegten CRON-Jobs
    http://192.168.1.8:8011/rpc/Schedule.List
    # Reboot täglich nachts um 04:00, Achtung: params ist notwendig, weil es sonst einen Fehler gibt
    http://192.168.1.8:8011/rpc/Schedule.Create?timespec="0 4 * * * *"&calls=[{"method":"Shelly.Reboot","params": {"delay_ms": 1000}}]
    # Löschen des Eintrags
    http://192.168.1.8:8011/rpc/Schedule.Delete?id=1
    Weitere Details siehe Schedule create and update do not work
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast10 (19. April 2023 um 11:12) aus folgendem Grund: Formatkorrektur, damit vom Codetag verdeckter Text sichtbar wird
