EM3 ändert Power - Faktor wenn Wärmepumpe läuft
    bin hier neu und möchte Hallo sagen.
    Gleichzeitig habe ich ein Problem mit einem meiner beiden Shelly EM3, das ich nicht verstehe:
    Shelly 1 - Gesamtstrom Haus (inkl. WP) - Montage im Zählerschrank
    Shelly 2 - Nur Wärmepumpe - Montage in der WP
    Bis vor kurzem hatte ich zwei separate Zähler.
    Hausstrom und Wärmepumpe wurden korrekt angezeigt.
    Nach Abbau des WP - Zählers sollten sie wie oben beschrieben arbeiten.
    Jetzt habe ich das Thema, dass der Powerfaktor des Shelly 1 (Gesamtstrom) Richtung 0 geht oder sogar ins Minus dreht,
    wenn die WP läuft. Ist sie aus, passen die Werte von Shelly 1. Der Gesamtstrom im Shelly 1 wird richtig angezeigt, aber wegen dem
    Powerfaktor wird die Leistung logischerweise nicht richtig dargestellt. Mit laufender Betriebszeit der WP steigert sich dann
    die Leistung Richtung 1/3 des normalen Gesamtstromverbrauchs ohne WP
    Ich wüsste auch nicht, dass mein Netz so versaut ist
    Phasenlage passt, Pfeil - Richtung ( L -> K ) passt auch.
    Gesamtstrom EM3 wurde auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
    Hat jemand eine Idee?
    Pepe
    40855-img-0769-png?thumbnail=1?thumbnail=1
  • Bis vor kurzem hatte ich zwei separate Zähler.
    Mehrzahl, also zwei Zähler.
    Wieder Mehrzahl: trotz Abbau eines Zählers immer noch zwei?
  • Ja trotz Abbau des WP - Zählers der Stadtwerke sind zwei EM3 in Betrieb.
    Einer EM3 für den reinen Verbrauch der WP und der Zweite an der Einspeisung für den Gesamtstrom.
    Es ist jetzt nur noch ein HT/NT Zähler im Einsatz.
