Zentrale Rollladensteuerung
    Wir renovieren die untere Etage und rüsten alle Rollläden auf elektrische Antriebe um.
    Es sind 5 Rollläden in einem Raum, würde sie eigentlich gerne alle von der Tür aus steuern.
    Aber Ein 5fach Rahmen nur mit Rollläden Schaltern fällt aus optischen Gründen aus.
    Wunsch: Ein Schalter mit Shelly für Zentral Auf und Ab und vor Ort jeweils ein Schalter mit Shelly um jeden einzeln zu Schalten.
    Da ich bis jetzt keinen 2.5er verbaut habe, bin ich da noch unerfahren.
  • hi!
    bei meinem projekt "rollade fragen" kannst du nachlesen wie 2.5er verwendet werden und was zu beachten ist. erst heute auch zum ersten mal gemacht, mit vollem erfolg. fürs zentral schalten hab ich heute auch schon was gelesen.wirst du schon finden...
  • Vor Ort meinst du direkt am Fenster ?
    Und ein Schalter für alle !
    Wie kingof7eleven
    kein Problem
    ? hab das bei mir so im Einsatz
    Hauptschalter shelly 1 steuert über Aktion
    Eine befehlskette
    Lg
    Hallo,
    Das mit einem zentralen Schalter an der Tür und einzelnen Schaltern direkt am Fenster kannst Du auf
    die folgenden Arten lösen:
    1. Mit einem zusätzlichen Shelly hinter dem zentralen Schalter an der Tür und
      - per Cloud eine Szene erstellen und damit dann alle fünf Rolladen-Shellys ansteuern, oder
      - per Befehlskette mit Action-Befehlen (wie Badmad vorgeschlagen hat).
      ==> Das hat aber den Nachteil, daß man dann die einzelnen Rolläden nicht mehr individuell
      fahren kann.
    2. Mit einem zusätzlichen Shelly hinter dem zentralen Schalter an der Tür und
      einem übergeordneten System (FHEM, ioBroker, Homematic, etc.).
      ==> Das hätte den Vorteil, daß es auch rein lokal (ohne Cloud) funktioniert.
    Ich würde für den zentralen Schalter auch einen Shelly 2.5 installieren da man dann die gleiche Bedienung hat wie bei Einzelrolläden.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
