Einzelne Phase aus der Gesamtkalkulation rausnehmen
    Ich habe in einem Anfall von Spieltrieb im Sicherungskasten meinen Shelly EM durch den neuen Shelly PRO 3EM ersetzt.
    Das Haus wird nur mit 220V versorgt, also nur mit einer Phase. Die erste Klemme verwende ich an der Phase für den Gesamtzugang, die beiden anderen Klemmen verwende ich für Verbraucher / Stränge, die mich separat interessieren.
    Funktioniert alles soweit, aber die Aufsummierung stimmt natürlich nicht.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, Phase A, B oder C aus der Aufsummierung rauszunehmen? In den Einstellungen kann man nur das ganze Gerät aus der ‚Calculation‘ rausnehmen.
    Vielen Dank und Gruß, xiris
  • Wenn du deinen „Spieltrieb“ weiter aufbaust wäre es mit einem übergeordnetes System natürlich möglich
  • Wenn du deinen „Spieltrieb“ ….
    (-: wohl wahr….
    Es ist ja nicht wirklich ein Problem. Ich könnte ja den alten EM nur für Gesamtzuleitung verwenden o.ä.
    Aber es wäre praktisch, wenn man die 3 Klemmen des 3EM einzelnen aus der Kalkulation ausschließen könnte.
