Shelly EM - Negative Blindleistung / Power Faktor
    ich bin frisch angemeldet und freue mich dabei zu sein. Ich bin von den Shellyprodukten ziemlich begeistert und habe bereits den Shelly 2.5, 2xShelly Plugs und jetzt noch die Shelly EM installiert. Der Shelly 1 liegt hier noch rum und wartet auf seinen Bestimmungsort.
    Weshalb ich hier schreibe ist, weil ich den Shelly EM in meiner Unterverteilung installiert habe aber mit den Messwerten unzufrieden bin. Ich habe drei (Zu-)Leitungen, die eine Reihe von Leitungsschutzschaltern einspeisen. Die 1. Phase habe ich mir mit dem Ferritkern abgegriffen und den Shelly ebenfalls auf die gleiche Phase angeklemmt. Wenn ich alles so anschließe, wie in der Bedienungsanleitung d.h. Stromfluss in Pfeilrichtung des Ferritkerns wird die Leistung negativ angezeigt. Drehe ich den Ferritkern, so erhalte ich eine Positive Leistung aber der die angezeigte Blindleistung bleibt negativ und der Powerfaktor ist ebenfalls negativ.
    Ich hätte erwartet, dass der Powerfaktor das bekannte Verhältnis von Blind- zu Wirkleistung darstellt und irgendwas zwischen 0,7 bis 1 ist aber mit -0,35 kann ich nichts anfangen.
    Sehen bei euch die Werte auch so aus, oder habe ich scheinbar etwas falsch konfiguriert oder angeklemmt?
    Grüße und vielen Dank,
    Max
    • Hilfreichste Antwort
    ... Hallo nochmal. Scheinbar entspricht meine Aussage oben nicht ganz der Wahrheit. Ich habe gerade nochmal die Phasenverschiebung gemessen und festgestellt, dass der Shelly EM nicht auf der gleichen Phase wie der Ferritkern lag. Nachdem ich das geändert habe, konnte ich den Ferritkern auch wieder korrekt herum installieren.
    Aktuell wird mit auf my.shelly.cloud zwar immer noch eine negative Blindleistung und ein negativer Cosinus angezeigt, aber der Wert selbst ohne Vorzeichen ist realistischer.
    Gehe ich direkt über die Browseroberfläche auf den Shelly, dann ist der Powerfaktor tatsächlich korrekt. Die Blindleistung wird dort leider nicht angezeigt. Gehe also mal davon aus, dass es sich noch um einen Bug handelt.
    Falls also jemand von euch die selben Phänomene entdeckt, dann wisst ihr nun woran es liegt.
    Grüße und schönen Abend noch,
    Max
  • Hallo an das Forum,
    ich bin Erich, lebe in Luxemburg, will eine kleine Solaranlage (1000W) besser kontrollieren und hab mir dafür einen Shelly EM zugelegt.
    Das Teil macht auch einen tollen Job und ich kann den momentanen Verbrauch einer Phase einsehen, parallel dazu kann ich auch die Einspeisung der PV Anlage kontrollieren (gleiche Phase) , das Problem das ich nun habe:
    Wenn nun der eingespeiste Wert der PV Anlage den Wert übersteigt den das Haus aus dem Netz bezieht, springt die Leistung auf einen negativ Wert um. Erst wenn jetzt jemand z.B. die Kaffeemaschine anschaltet (ca. 1,5 KW) springt der angezeigte Wert wieder ins positive. Kann man das irgendwie umgehen ?
    Denn in der Gesamtansicht, wo normal die Wattzahl der PV Anlage abgezogen wird und ich den Restverbrauch schön sehen kann, hab ich dann leider auch eine negative Wattzahl. (Die zwei negativen werden dann einfach addiert ....schade)
    Was kann ich tun, wer kann helfen ?
    Schönen Sonntag
    Mfg Erich
  • Thema ist zwar schon alt, das Problem aber scheinbar noch vorhanden. Auch bei mir wird in der Shelly App der Verbrauch korrekt positiv, Leistungsfaktor jedoch negativ angezeigt. Direkt in der Weboberfläche des EM ist beides positiv. Manchmal zeigt auch die App den Leistungsfaktor korrekt positiv an, wechselt dann aber wieder auf negativ (Leistungsaufnahme bleibt immer positiv).
    Auch die Leistungsaufnahme variiert auffällig. Der EM hängt am selben LS wie der gemessene Stromkreis. Ich messe damit im Grunde fast meine ganze Wohnung, da das meiste auf einem Stromkreis hängt (Altbau).
