Falscher Gesamtwert bei Active Power nach Update
  • Ich habe einen Shelly 3em pro im Einsatz, seit dem Update auf Version 0.14.1 zeigt er leider beim Gesamt Verbrauch
    nicht mehr den richtigen Wert aller 3 Phasen sondern scheinbar immer die doppelte Menge an.
    Kann das jemand bestätigen das da ein Fehler vorliegt oder ist das nur bei mir so. Die Messwandler sind übrigens
    absichtlich falsch rum eingebaut.
  • Ja, kann ich bestätigen. Allerdings war das bei mir auch schon mit der Vorgängerversion (0.12.??) so.
    Über MQTT kommt allerdings der richtige Wert raus.
    Von daher dürfte kein Konfigurationsfehler (z.B. Range-Extender o.ä) vorliegen.
  • Hm, hilft dir jetzt nicht, bei mir stimmt alles in der WebUI des Pro 3EM. Hatte das aber auch schon bei einer FW.
    Hast du ihn mal neu gestartet? Und mal anderen Browser?
    Was sagt die App an der Stelle
  • Danke für die schnelle Hilfe, bei mir ist der Fehler allerdings scheinbar bei der Darstellung im Chromium im Firefox dagegen stimmen die Werte. Interessanter Weise ist selbst die Erstellung von Actions in beiden Browsern sehr verschieden umgesetzt.
    Fast als würde man unterschiedliche Versionen der Web-UI betrachten.
