Rollladensteuerung Hanazeder mit Shellys erweitern
    ich habe in meinem Haus eine Rollladensteuerung von Hanazeder mit Relais verbaut.
    für das steuern sind bei jedem Rollladen ein Taster verbaut, 1x drücken fährt er zb. runter, nochmal drücken stoppt er und erneutes drücken fährt er wieder hoch,
    Jetzt meine Frage, kann ich das ganze mit Shellys hinter den Tastern erweitern?(kein Nulleiter bei den Tastern)
    oder wäre eine Montage im Zählerkasten wo der Nullleiter vorhanden ist sinnvoller?
    und ist es denn überhaupt möglich alles parallel zu betrieben?
  • Ich vermute da gibt es eine elektronische Ansteuerung.
    Ohne Nulleiter an dem Taster wäre Problem 1.
    Bei Steuerung über ein Relais entfällt meistens die Kalibrierung, also ohne % ansteuern.
    Die genaue Bezeichnung Rollo fehlt, dann kommen sicherlich weitere Fragen von Usern zur Verschaltung.
    Willkommen im Forum fehlte noch :)
  • HeHe freu mich hier zu sein, danke für den Willkomensgruß🤗
    ja das dachte ich mir, das es nicht unkompliziert wird!
    Wenn ich es dann nur via schellys machen würde, also alles im Zählerschrank unterbringe, könnte ich dann aber die 1 Taster pro Rolli verwenden korrekt?
  • Ja klar, würde (rauf, runter, N, PE) abklemmen von meiner aktuellen schaltung.
    Nur zu den Tastern komm ich immer nur mit 2 draht hin.
    sprich 1x strom zum Taster, und einmal geschalten retour.
    nehme an dann den 2PM dann ists eine reine shelly shchaltung
