Welchen Shelly brauch ich?
  • Gute. Tag, bin neu hier.
    Wollte fragen welchen Shelly ich brauche.
    Habe eglo connect z leuchten verbaut.
    Will das Licht per Sprachbefehl anschalten und ausschalten können egal wie der Schalter selber gerade steht.
    Bisher ging der sprachbefehl nur wenn der Schalter auf On steht.
    Haben den Shelly 1plus ausprobiert
    Danke für jede Hilfe
  • Das wird direkt per Shelly nicht gehen, weil der Shelly Deine eglo nicht ansteuern kann (soviel ich weiß).
    Wie Du ja gesehen hast, nimmt der Shelly 1 nur den Strom weg, wodurch Deine Lampe dann nicht mehr smart zu schalten ist.
    Wenn Du mit Alexa arbeitest (wg. Sprachbefehl), könntest Du aber einen Shelly Plus i4 nehmen.
    Der schaltet dann (bei richtigem Ansschluss) nicht den Strom aus sondern triggert eine Alexa-Routine, die die Lampe schaltet.
    Dann geht es immer auch smart.
  • Ich habe den Google Hub 2, sollte ja auch mit dem gehen oder?
    Kann ich mit dem Schalter dann trotzdem schalten?
    Ich möchte zum Beispiel per sprachbefehl anschalten und am Schalter ausschalten.
    am nächsten Tag wieder per sprachbefehl einschalten und am Schalter ausschalten.
    Der Schalter ist ein normaler ein und aus Schalter.
    Einmal editiert, zuletzt von Corc79 (8. April 2023 um 19:17)
  • Kannst du bitte noch sagen was genau beim Anschluss beachtet werden muss? Gebe es dann so dem Elektriker weiter.
    Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe
