Rolladensteuerung abhängig von analogem Eingang
Hinweis für Entwickler
  • Ich nutze ein Shelly Plus 2PM mit Addon und möchte gerne eine Rolladensteuerung (wert in Prozent) abhängig des analogen Eingangs Steuern.
    Wenn z.B. am Addon 5v Anliegen = 50 Prozent Rolladenstellung. Bei 60 Prozent = 60 Prozent Rolladenstellung usw.
    Ich kenne mich grundsätzlich etwas im programmieren aus, hatte aber zu den Shellys in Java noch nie Kontakt. Werde mich wohl einige Zeit damit beschäftigen müssen.
    Kann mir vielleicht jemand ein Grundgerüst zeigen, wie es prinzipiell gehen könnte?
  • Na dann schau die mal die Aktion in der WebUi des Shelly an
    In Verbindung mit einem HTTP Request sieht es gar nicht so schlecht aus 😉
    Und die HTTP Request des 2PM
    Findest du im Lexikon
  • Würdest du uns noch verraten um welchen Art Sensor es geht der am AddOn angeschlossen ist?
    Und hast du diesen schon länger beobachtest, also wie die Werte sich wie verändern?
  • Diese Variante habe ich auch schon probiert. Das Problem ist, dass ich dort ja nur eine Bedingung angeben kann.
    Wenn ich Z.B. sage größer 2V = 20 Prozent und eine neue Bedingung größer 3V = 30 Prozent, sind ja beide ggf erfüllt.
    So wie ich es sehe kann ich keine Bedienung angeben >2V und <3V…
    Ich möchte einen Typ K Temperaturfühler auswerten. An der Umwandlung von Typ K auf analog arbeite ich grade noch, bzw warte auf Teile.
  • Wenn ich Z.B. sage größer 2V = 20 Prozent und eine neue Bedingung größer 3V = 30 Prozent, sind ja beide ggf erfüllt.
    Glaubst du das, oder ist es so?
    Ich bin eher der Meinung das der Status ein mal gesetzt wird wenn der Schwellwert erreicht wird. Und nicht dauert abgefragt wird.
    Zum Sensor Typ K, habe ich hier schon gelesen 🤗
