Verbrauchsanzeige hängt. Home Assistant
  • Guten Abend an alle,
    ich habe jetzt seit 2 Tagen einen Shelly Plus 1PM an unsere Waschmaschinen Steckdose angeschlossen. Zuvor war ein Shelly Plug S dran, der hat sich aber jetzt immer abgeschalten weil eine Überlastung (mehr als 2.500 Watt) festgestellt wurde. Deshalb musste etwas her was mehr Leistung verträgt.
    Jetzt zum eigentlichen Problem in Home Assistant.
    Beim Shelly Plug S wurde der aktuelle Verbrauchswert immer Dynamisch angezeigt (wie im ersten Bild zu sehen)
    Beim Shelly Plus 1PM wird dies auch gemacht aber nur im unteren Wattbereich, sobald es über 1.900 Watt geht bleibt es beim ersten Wert stehen bis es wieder unter 1.900 Watt geht. (erkennbar auf dem zweiten Bild)
    Somit wird der Verbrauch nicht richtig erkannt und "hängt" sozusagen.
    Auf der Overview Seite ändert sich der Wert auch nicht, da ich zuerst vermutete es hängt mit Home Assistant zusammen.
    Am Shelly Plus 1PM wurde nichts weiter eingestellt es ist alles auf Standardeinstellungen. Firmware ist die Version 0.14.1
    Angeschlossen wurde er wie im 3 Bild dargestellt.
    Kennt jemand das Phänomen und hat eventuell eine Lösung für mich?
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Aus deinem Screenshot vom Plug S fehlt die Zeitachse, und bist du sicher das beides die gleichen Waschgänge eingestellt war? Ist schon ein erheblicher unterschied ob 30 Grad Wolle oder Kochwäsche 60 Grad?
    Also schön wäre ja das gleiche Programm für beide Shellys
    Und dann der komplette Waschgang, dann können wir uns streiten welcher besser schätzt?
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. April 2023 um 21:59)
  • Hab das Bild erneuert mit Zeitachse. Hab auch das vom 1PM nochmal bissl erweitert.
    Ja das ist das gleiche Waschprogramm.
    Nein mir geht es halt darum das der Shelly Plus 1PM (sobald er bei 1.900 Watt ist) einfach bei diesem Wert hängt und keine Dynamik drin ist (erkennbar an den Wellen)
    Hab es mal auf den Bilder markiert was ich meine.
    Und das nächste ist ja der Shelly Plug S hat ja mehr als 1.900 Watt (~ 2.200 Watt bis 2.400 Watt) festgestellt und der 1PM geht nichtmal über diesen Wert hinaus, bzw. sobald er so einen hohen Wert erreicht bleibt er auf diesen stehen, aber ist ja theoretisch nicht möglich da ja trotzdem der Verbrauch unterschiedlich ist, wie man es ja auch auf deinem Bild erkennen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Fastlane086 (4. April 2023 um 22:30)
  • Vielleicht die Maximalleistung in den Einstellungen mit 1900W fixiert?
    FendiMan
  • Gute idee aber die ist von den Standardeinstellungen auf Maximum eingestellt. Außer es gibt noch eine andere Einstellmöglichkeit?
    Ich habe auch schon sämtliche Menüs durchsucht um etwas zu finden, aber ich finde einfach nichts.
    Was mir heute so eingefallen ist, ob ich vielleicht den Nullleiter über den Shelly laufen lassen sollte? Wobei das ja im grunde egal ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Fastlane086 (5. April 2023 um 00:30)
