Dimmer 2 an Jung (Gira) Plug&Light PL08U Flash (und auch nur bei Kalibrierung)
    habe den eine Jung Plug&Light Spannungsversorgung PL08U an den Dimmer 2 gehängt.
    Laut Jung Phasenabschnittsdimmbar.
    Trailing Edge Kalibrierung lässt den installierten Strahler 2x flashen, mit Bypass 8x.
    Im Betrieb bleibt der Strahler selbst mit Bypass und auf 100% aus.
    Hat jemand Plug&Light mal zum laufen gekriegt, oder umgekehrt eine Idee weshalb es definitiv nicht funktionieren kann?
    Vielen Dank im Voraus
    FG
  • eine Idee weshalb es definitiv nicht funktionieren kann?
    Hallo,
    ich würde mal sagen, da ein Shelly Dimmer 2 laut Jung nicht auf der Kompatibilitätsliste steht.
    Bestimmungsgemäßer Gebrauch
    Vorschaltgerät zum Schalten und Dimmen von Lichtaufsätzen aus dem Plug & Light System
    Anschluss an Schalter, Schalteinsätze mit Relaiskontakt, elektronische Schalteinsätze (Phasenabschnittprinzip, Art.-Nr.: 1704 ESE), LED-Dimmer 2-Draht (Phasenabschnittprinzip) und LED-Dimmer 3-Draht (Phasenabschnittprinzip)
    Kompatible Dimmer: 1710 DE, 1711 DE, 1730 DD, 1731 DD, 1724 DM, UD 1755 REG, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, FM UD 20250 UP, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R
    Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
    Betrieb mit Abdeckung Art.-Nr.: PL .. DMS ..
    elektroman:~#
