3EMpro zeigt keine Energiewerte in Home Assistant
  • Moin moin,
    habe eben einen Shelly 3EMpro in Home Assistant per MQTT integriert und (beim Versuch, ihn im Energie-Dashboard einzubinden) festgestellt, dass dieser als Sensoren/Entities keine Energiewerte / reactive Energiewerte anbietet, wie es der Vorgänger 3EM (ohne pro) getan hat. Ist das ein Firmwareproblem (aktuell 0.14.1) und wird demnächst behoben??? Oder hab ich was übersehen?
    Danke für eine Aufklärung.
  • Guten Morgen und Herzlich willkommen im Forum.
    Bei MQTT bin ich zwar raus aber Homeassistent hat diese beiden Total mit der Orginal Einbindung
    Waren (glaube ich) in versteckte und sind seit ca. HA Version 2023.3.x vorhanden.
    Oder lege dir doch einfach die gewünschten Sensoren an
  • Danke für Deine Antwort.
    Die versteckten Entities waren es nicht.
    Du hast natürlich Recht, die Werte kommen über die Shelly-Integration. Bei mir sind aber merkwürdigerweise keinerlei Energiewerte dabei.
    Die als Sensoren anzulegen hieße, sie selbst zu berechnen. Das ist doch sicher deutlich ungenauer, als wenn die aus der jew. Spannung und Strom berechneten Werte direkt aus dem Meßgerät kommen (Momentanwerte ...). Außerdem: fände eine Berechnung statt, sobald sich der Strom oder die Spannung ändert und würde sicher auch einiges an Last erzeugen - oder?
    Ich vergesse das Ganze und fang morgen nochmal von vorne an mit der Ankopplung, vielleicht hatte ich gestern die falsche Mondphase oder so ...
  • Das ist doch sicher deutlich ungenauer
    Du willst mir jetzt aber nicht erzählen das du die Power Sensoren [W] nicht in Homeassistant siehst?
    Daraus errechnet man z.B. mit einem Helfer „Riemann Summenintegralsensor“ die Energy Sensoren [kWh]
    Daran ist nichts Ungenaues.
    Spätestens bei einer vorhandenen PV Anlage musst du eh diesen Weg gehen wenn du einen (Pro) 3EM direkt hinter dem Stromzähler installiert hast.
  • Ich hab's nochmal versucht: definitiv keine Energiewerte vorhanden. Hab das Teil momentan allerdings nur mit Strom versorgt, also keine Meßfühler angeschlossen. Trotzdem müßten die Sensoren bzw. Entities für die Energiewerte vorhanden sein.
    Kann mich da irgendjemand bestätigen?
    apreick
    zeigt dein snapshot von gestern die standardmäßig beim 3EMpro vorhandenen Sensoren?
    Bei mir sieht das so aus:
    Beim alten Shelly 3EM hingegen so:
    D.h. für alle 3 Phasen werden die Energiewerte intern berechnet und als Sensor zur Verfügung gestellt.
    Liegt das an unterschiedlicher Firmware ???
    Einmal editiert, zuletzt von pemiso (2. April 2023 um 19:53)
