Anschluss Hilfe
  • Hallo.
    Ich habe einen Shelly 2.5 durch einen Shelly Plus 2 PM ersetzt. S1 und S2 bei dem Plus gehen zum Schalter richtig? Beim ersten Drücken hat es nicht funktioniert. Ich denke, dass er nun defekt ist. Kann es sein, dass es an folgendem Fehler liegt? :
    Ich habe einen Schalter für Rollo hoch und einen für Rollo runter. Der Shelly steht auf Cover. Es gibt aber noch den Punkt Modus der Steuertaste:
    Einzeln
    Dual
    Abgetrennt
    Bei mir stand das auf Einzeln. Kann es sein, dass das der Fehler war?
    Gruß,
    Dog
  • Für deinen Anwendungfall muss die Einstellung auf dual stehen. Kaputt gegangen dürfte dadurch aber nichts sein. Hast du denn schon einmal versucht das Rollo zu kalibrieren?
  • Einzeln
    Das wäre richtig, wenn du nur einen einfachen Lichtschalter anschließt.
    in deinem Fall sollte das hier korrekt sein:
