Dimmer 2 Lastprobleme zu erwarten?
  • Shelly Dimmer 2
    Hallo, habe mir drei davon bestellt.
    Sollen die Wohnzimmerbeleuchtung schalten. Diese ist in drei Lampen realisiert. 2x 5 Stück Niederwolt LED Spots, 1x4 Stück Niedervolt LED Spots mit Trafos. Schalter - Trafos- Lampen. Lampen und Trafos sind dimmbar.
    Jetzt habe ich etwas bedenken, weil:
    Hatte vorher 3x Trust AWMD250. Geht laut Daten bis 250W. Die Shellys bis 200W.
    Hatte zuletzt 2 Trust rausgebaut, da ich die 3 Lampen über nur noch einen Trust schalten wollte. Aber da sind mir dann 2 hintereinander innerhalb 5 min überhitzt und abgeraucht.
    Wie kann das sein? Ich kann den gesamtverbrauch der Lampen über einen Shelly 3em messen. Mit eingeschalteten allen 3 Lampen steigt der 3EM um ca. 100W. Also müsste die komplette Beleuchtung ca. 100W ziehen. Warum sind mir dann die Trust Aktoren abgeraucht? Der Trust verträgt bis 250W, da bin ich doch meilenweit darunter.
    Mache mir jetzt etwas Sorgen, die Shellys kriegen auch Hitzeprobleme und rauchen ab.
    Kann mir da jemand was dazu sagen?
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Bei richtiger Verkabelung - mit Neutralleiter - und kompatiblen Leuchtmittel sollte es keine Probleme geben.
    Sollte es dennoch zu einer Überlastung kommen, schaltet der Shelly nach ~5s ab und im Status findet man ‚overload‘. Es geht also nichts kaputt.
    Ich würde mal nach genau deinen Leuchten/Trafos hier im Forum suchen, ob da was bekannt ist.
    elektroman:~#
  • Danke erstmal.
    Ich werde es einfach mal mit einem Versuchen.
    Bei Last über 10W, was ja bei mir gegeben ist, würde man keinen Neutralleiter benötigen.
    Die Trust waren auch ohne N.
    Einfacher wäre es wieder ohne N anzuschliessen, wobei einer in den Dosen durchläuft. Meint ihr ich sollte lieber doch den N anzapfen? Macht das einen Unterschied?
  • Definitiv Ja - wenn N vorhanden ist, ist das immer besser !
    elektroman:~#
  • So, habs jetzt ohne Neutral installiert.
    Grund war, wenn ich da nochmal mit Klemmen verbinde krieg ichs einfach in den Dosen nicht mehr unter. Ging schon so mit Mühe und Not gerade noch.
    Funktioniert soweit alles, bis auf dass es in niedrigen Dimmstufen bisschen flackert. Aber da gibts ja noch Einstellungen dafür. Soweit bin ich noch nicht.
    Kalibrierung auf die Schnelle im Leading Edge durchgeführt. Passt das für Trafo?
    Irritiert mich nur etwas wenn ich jetzt wieder in den Kalibrierungsfenster gehe steht da im Pulldown Menü sichtbar wieder Trailing Edge......
    Ansonsten wie gesagt läufts, muss mich halt noch mit den Einstellungen befassen. Aber jetzt erst mal noch Einbinden in die vorhandene Smart Konfiguration
