Shelly tot wenn man ihn braucht....
  • Hy
    Shelly ist für diverse Lampen im Garten eingebaut.
    Immer wenn ich ihn benutzen will keine funktion. Display tot.
    Muss immer einen neustart machen damit er funktioniert.
    Firmware: 0.14.1
    defekt?
    Kris
  • nach dem Neustart geht er? Und wie lange dann? Mit der energiesparfunktion hängt es nicht zusammen?
    Ist er bei "Display tot" per App oder Web noch ansprechbar?
    momentan 120 Shellys am Laufen mit so fast allem, was sich fernsteuern und überwachen lässt...
  • Das Display ist tot aber der Shelly ist über den Browser noch ansprechbar, es werden aber keine Meßwerte mehr angezeigt?
    Sieht nach demselben Fehler aus den ich habe, Shelly stürzt bei mir immer ab wenn ich eine kleine Relaisspule abschalte. Nur ein Neustart hilft. Alles andere funktioniert.
  • Das Display ist tot, und er schaltet nicht aus der app(cloud) oder per http.
    Ich kann über die app einen neustart ausführen, ab dann geht er wieder ein paar tage.
    Kris
    PS: Eco mode is aus
  • Schau mal ob Du den Fehler provozieren kannst durch das Schalten eines der angeschlossenen Verbraucher, da könnte man dann nur das "RC-Löschglied" einbauen (hier "snubber" genannt, ist für Laien kaum korrekt zu bekommen...)
