Shelly Dimmer 2 mit Jung Taster
  • Hi Zusammen,
    Ich bin noch ziemlich unerfahren mit Shelly aber ich möchte meinen Jung Tastdimmer 1711 gerne mit einen Shelly 2 Dimmer austauschen. Nur ist mir nicht ganz klar was ich nun als Einsatz benötige. Ziel ist es einen Taster zu haben mit neutralstellung und der die Lichter heller macht wenn man den Taster nach oben drückt und entsprechend dunkler macht wenn man den Taster nach unten drückt. Ich bräuchte das von der Jung Serie.
    Ich bin um jeden Input dankbar.
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Es genügt zwar ein 1poliger Taster, aber eine 2 polige Schaltwippe, wie diese hier geht auch.
    Der Button Type muss dann auf Dual Button eingestellt werden.
    Die Beschaltung wäre dann diese hier
    346-ar768-doppeltasterschaltung-über-n-png
    elektroman:~#
  • Es genügt zwar ein 1poliger Taster, aber eine 2 polige Schaltwippe, wie diese hier geht auch.
    Wie jetzt, einpoliger Taster und 2-polige Wippe? Das wird dann aber kein Doppeltaster und schon gar nicht mit Mittelstellung.
    So was wie UP-Einsatz 532-4U ist gesucht. Aber das müsste ja auch zum Schaltersystem passen.
  • Krauskopp - klar Du hast natürlich Recht. Ich meinte prinzipiell genau das selbe, habe aber vermutlich den falschen Jung Taster erwischt.
    Dachte der verlinkte wäre Baugleich mit mit dem 532-4U nur mit 2 Schliessern.
    Das Bild sollte auch nur die Beschaltung mit 2 Tastern erläutern.
    Ich persönlich finde die Einzeltasterlösung immer noch am ergonomischsten, gerade für Gäste.
    elektroman:~#
  • Gibt es nur eben leider nicht zu jedem Schaltersystem.. Dachte mir schon, das dies nicht so gemeint war, wie man es liest.
  • Dieses Thema enthält 53 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
