Szenen ineinander Faden lassen
    ich möchte verschiedene Szenen mit mehreren Shelly Aktoren anlegen - und diese dann Mittels Eingangsmodul in einander Faden lassen. Gibt es irgend ein Tool mit welchem sich das Realisieren ließe?
    Szene:
    Dimmer 100%
    RGBW2 Orange - 100%
    Szene 2: Dimmer 60%
    RGBW2 Orange - 60%
    Fadetime: 6-10 Sekunden
    Getriggert wird das ganze dann über einen Taster o.Ä.
  • Hallo und herzlichen willkommen im Forum,
    Ich sage mal JA
    Homeassistant kann genau dein Beispiel.
    Bisschen anders Konfigurieren und dann geht das
  • Du kannst natürlich auch dein transition im RGBW2 verwenden und die Befehle per Http Request senden.
    Musst du mal versuchen, sollte also auch gehen (Oder auch in der App)
  • Danke, dass klingt tatsächlich am einfachsten.
    Werde ich mal probieren, vielen dank!
