PV Leistung LED-Ampel mit Shelly 3EM
Hinweis für Entwickler
    ich würde gerne eine Leistungsampel mit LED für meine PV Anlage basteln. Ein Shelly 3EM ist bereits vorhanden.
    Das Ganze soll so aussehen, dass für jedes weitere kW eingespeiste Leistung eine LED mehr eingeschaltet wird.
    Das sollte doch mit einem nodeMCU mit ESP8266 funktionieren?
    Hat jemand einen Code mit dem ich die Leistungswerte des Shelly 3EM auslesen kann, die Ansteuerung der LED sollte ich selber hinbekommen.
    Danke! 8)
  • Sry, ich besitze kein 3EM, versuch mal folgenden URL Befehl, wenn da irgendwo die Aktuelle Leistung drin steht dann kannst du ne Leistungs-Ampel mit nem weiteren Shelly gen2 in nem Shelly Skript erstellen.
    Der gen2 kann dann alle paar Sekunden den Status deines 3EM abfragen.
    Der Befehl:
    http://Ip.Deines.Shellys/status
    Es gibt wohl noch extra Attribute um nur bestimmte Teile abzufragen, aber ohne einen Gen2 Shelly kannste kein Shelly Skript erstellen.
  • Sollte gehen:
