Shelly Pro 3EM 2 Richtungszähler ??
  • Habe eine PV Anlage mit Eigenverbrauchsbelegung.
    Kann ich den Shelly pro3 als 2 Richtungszähler parametrieren, dient zur Kontrolle des SmartFox & Solarlog 300.
    Wenn nicht, ist da etwas in nacher Zukunft geplant?
    Wünsche schönen Tag
    da Du ja offensichtlich Spaß dran hast, Deine Zähler, Datenlogger, Energiemanager nochmal überwachen zu wollen, baue 2 Stück Pro 3EM ein. Einen nur für die PV-Anlage und einen hinter dem EVU-Zähler. Dann nimm Dein übergeordnetes System und hole die Daten und lasse damit den Energieverbrauch (-Ertrag ) berechnen. Dann kannst Du daraus alles entnehmen, was Du brauchst. Hast Du so wenig Vertrauen in die vorhandene Technik? :) Und wenn das übergeordnete System mal ausfällt ist eben Sendepause für die Zeit. Und wenn es ganz kaputt geht, ist alles weg.
    Fazit: Direkt nicht.
