Komisches Schaltverhalten
    ich habe gerade meinen ersten Shelly I3 eingebaut.
    Ich habe zwei Taster die die Eingänge eins und zwei beim Drücken mit Spannung versorgen.
    Geschaltet werden sollen dann die beiden Relais eines 2.5.
    So weit, so gut.
    Ich habe den HTTP Befehl für Eingang eins auf http://[IP des 2.5]/relay/0?turn=toggle
    gestellt.
    Jetzt muss ich den Taster immer zweimal tasten um das Relais am 2.5 ein oder auszuschalten.
    Wie muss ich das System konfigurieren, dass bei jedem Tastendruck das Relais ein- bzw. ausschaltet?
    alle Einstellungen am 2.5 ändern nichts an diesem Verhalten.
    Ich würde mich freuen, wenn ich einfach irgendwo einen Denkfehler hätte und das System mit einmal tasten funktionieren würde.
    Schon einmal besten Dank im Voraus und noch einen schönen Restsonntag
  • Wie sind die Schalteingänge am I3 denn konfiguriert? :/
    Welche Actions hast Du benutzt?
  • Wie muss ich das System konfigurieren
    WebUI des I3 dann bei Settings - Button Type - auf Momentary (Taster)
    Oder App:
  • Konfiguriert?
    Ich habe im Prinzip alles so gelassen und lediglich den HTTP Befehl unter Eingang on eingetragen.
    Leider habe ich im Moment keinen Zugriff auf die Cloud, da ich schon wieder zuhause bin und den I3 beim Kollegen eingebaut habe.
    Ich lasse mir aber gleich mal seinen Cloudzugang schicken
