First Steps. Integration von Shellys in Homematic CCU3
  • Werte Mitstreiter,
    derzeit plane ich (mein ERSTES! Shelly-Projekt und ohne tiefere Vorkenntnisse) die Küchenbeleuchtung und Beschattung in meiner Küche etwas eleganter zu steuern.
    Es sind insgesamt 6 Aktoren zu schalten, je 3 für Licht und 3 für Rollo´s.
    Zum Setup:
    Hierzu habe ich
    1x CCU3 Zentrale
    2x Wandtaster (HmIP-WRC6) 6-fach von Homematic IP und
    3x Shelly Dimmer 2 sowie
    3x Shelly 2.5 Relais
    Wie würdet ihr diese Anforderungen umsetzen?
    Was gilt es beim Start mit AIO neo Creator zu beachten?
    Ich bedanke mich schon einmal für den Support.
    Beste Grüße
    Daniel
  • Bei Neo bin ich raus.
    Wie Du die Shelly in die Homematic bekommst findest Du hier:
    für gen.1-Shelly
    Shelly (1. Gen.) goes Homematic - Übersicht
    und hier für Gen.2 Shelly
    Gast10
    6. September 2021 um 21:38
    (zur Kopplung durch Klick auf die Flagge. )
    das hast Du Dir aber was vorgenommen.
    Hast Du schon was mit der Homematic gemacht, oder fängst Du da auch von vorn an?
  • Viel Glück, sage ich da nur.
    Für die "Einsteiger-Tipps" muss er ja nur Deinen ersten Spoiler aufmachen und drauf zu klicken.
    "Einsteigertipps" über die Suche zu finden ist da schon etwas schwieriger.
    Es sei denn, man klickt oben auf Forum und scrollt ein Stückchen runter, dann kommt man auch dahin. :)
