Shelly 1PM - Solaranlage offline - Problem für Einspeisung
  • Guten Tag
    ich nutze einen Shelly 1PM, um die Leistung meiner Balkon Solaranalge zu messen. Das funktioniert auch meistens ganz gut.
    Leider verliert der Shelly 1PM immer mal wieder die Verbindung zum WiFi - wird offline angezeigt.
    Vermutlich wegen schwachem Wifi Signal, oder irgendeinem anderen Grund, der dazu führt... bisher habe ich keine feste IP vergeben oder was sonst noch so alles empfohlen wird.
    Wie dem auch sei, was mir wichtig ist: Egal, ob der Shelly nun im Wifi eingeloggt ist oder nicht. Kann die Solaranlage weiter einspeisen?
    Ich möchte verhindern, dass kein Strom fließen kann. So ist der Shelly 1PM angeschlossen:
    Firmware ist up to date
    Switch steht auf: always on when connected to power
    Power settings - turn on after 30 sec
    VG
  • Um sicher zu stellen das BKW an bleibt:
    Kein Schaltaktor mit Messfunktion sondern einen Shelly EM 😎
  • Und deine Auswertung des BKW mit Ausfall des WLAN => unbrauchbar in der Cloud
    Kannst uns ja mal deinen Rssi vom Shelly PM verraten?
    Oder gleich das Ergebnis von IP/status hier posten.
    Dein Bild ist auch nicht aufrufbar
    Grüße
  • Leider verliert der Shelly 1PM immer mal wieder die Verbindung zum WiFi - wird offline angezeigt.
    Eine kurze Schilderung der Örtlichkeiten bringt oftmals auch schon eine Erklärung. Die wenigsten Router befinden sich ja direkt am Balkonkraftwerk,
    wenn man mal davon ausgeht, das der 1PM wahrscheinlich in der Nähe des BK montiert ist..
  • Also, schon mal danke für die Infos:
    Der Shelly ist in der Garage in der Nähe der Solaranlage verbaut.
    Die Signalstäre WiFi RSSI: -70 dBm
    Ein Mesh-Fritz W-LAN Repeater ist in der Nähe, aber es sind Haus und Garagenwand dazwischen...
    Ob die Auswertung brauchbar ist, ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig. Der Shelly dient der Überwachung der Anlage. Also "geht" oder "geht nicht", da ich sonst in regelmäßigen Abständen auf die Garage steigen muss, um das zu prüfen.
    Daher die Frage: Wir die Anlage einspeisen können, auch wenn der Shelly offline geht?
    Im Anhang der "Schaltplan"
    VG
