Lampe Foscarini Caboche mit welchem Shelly steuern
    wie ist die Leuchte angeschlossen?
    Hängt an der Decke mit Dauerspannung und hat ein extra Kabel für den Taster? Glaube ich nicht so richtig.
    Erkläre mal bitte.
  • Ich habe meinen Post editiert.
    Sie hängt an der Decke, an der Wand ist ein Tastschalter, Verkabelung in Wand und Decke.
    Die hat ein Elektriker installiert, der kennt sich allerdings nicht mit den einzelnen Shellys aus, deshalb wollte ich hier fragen welcher zum Einsatz kommen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (22. März 2023 um 11:42) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. BITTE unterlassen, siehe auch Forenregeln!
  • OK. Nächste Frage. Gibt es in der Tasterdose einen N?
  • Ja den gibt es.
    Das Problem bei der Lampe könnte wohl das Vorschaltgerät sein meint der Elektriker.
    Das ist ein Professionale Dali Bi
    PRI: AC 220-240V 50-60Hz for LED (P out > 15W)=0,95 Imax = 0,2A
    SEC: 300-1050mA 18-54V 38Wmax U out =59V
    Dimming: DALI / Push Switch
    Einmal editiert, zuletzt von Jochen68 (22. März 2023 um 13:43)
