Drehdimmer in Wechselschaltung durch Shelly Dimmer 2 ersetzen und Blindkappe drauf - Hilfe nötig
  • Hey folks,
    nachdem ich viel im Forum gestöbert habe, wollte ich mich doch einmal rückversichern und mit meiner konkreten Konstellation nachfragen. Ich hoffe das ist in Ordnung.
    Ich habe bereits ein paar Shellys installiert (ein paar mal 1 plus und 2 PM). Jetzt möchte ich aber die Deckenspots in meinem Wohnzimmer smarter machen.
    Situation:
    - Wechselschaltung, eine Seite mit Drehdimmer
    Habe leider erst nach dem Kauf erfahren, dass man den Shelly Dimmer nicht zusammen mit dem Drehdimmer nutzen kann. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde die Shelly Steuerung vorziehen.
    Wunschbild:
    - Wechselschalter links funktioniert weiterhin (an/aus)
    - Drehdimmer rechts wird durch Shelly Dimmer 2 und Blindkappe ersetzt.
    Im Anhang Fotos von der Situation und den verfügbaren Kabeln.
    Nach meinem Verständnis sind zumindest alle Kabel da, um den Shelly zu betreiben.
    Wie muss ich den nun einbinden, damit der Wechselschalter noch funktioniert?
    Auch auf die Gefahr hin den (sicherlich richtigen) Hinweis "Nimm einen Elektriker!" zu ernten: Ich bin ziemlicher Laie. Es hat bisher immer funktioniert, aber ich bin noch an dem punkt, an dem ich bei jedem projekt google welche Farbe des Kabels welche Bedeutung hat. Über eine etwas genauere, Laien-freundliche Hilfe wäre ich super dankbar :)
    Gibt es noch etwas, dass ich an Infos beisteuern kann, um die Hilfe einfacher zu machen?
    Viele Grüße
    Daniel
  • Ob alles da ist, muss gemessen werden.
    Ansonsten Drehdimmer und Schalter durch Taster ersetzen. Meist wird die Phase vom ersten Taster zu dem Taster, wo der Lampendraht ankommt, durchgeschliffen und dort wird der Shelly installiert.
    Es sollte dazu ein Schaltbild geben.
    Ach ja, bitte hole dir einen Elektriker ;-)
  • Danke für die schnelle Antwort :)
    Ich würde gerne auf einen neuen Taster verzichten und lieber den einen bestehenden Schalter behalten und auf der anderen Seite nur den Shelly nutzen.
    Leider kann ich sonst mit deiner Antwort nicht viel anfangen :/ Wie wäre "standardmäßig" in meinem Fall die Verkabelung (ich weiß, etwas Mutmaßen anhand der Bilder, aber würde mir weiterhelfen, anschließend meine Messungen etwas einzuschätzen. Als sanity check).
  • Der zweite Taster schadet ja aber nicht, da wo der Shelly sitzt und ob eine Blindabdeckung oder ein Taster, dürfte ungefähr das gleiche kosten.
    Einen Schaltplan lesen zu können ist unabdingbar. Du musst halt von dem Taster die Phase und die getastete Phase zum Dimmer bringen. Am Dimmer sollte nach Möglichkeit N vorhanden sein, ansonsten die Mindestlast beachten.
  • Ok, ich messe mich dann mal durch meine Kabel durch und komme mit einem konkreteren Plan zurück für einen Sanity Check :) Heute Nachmittag vielleicht ein kurzer Besuch im Baumarkt um mal nach Tastern zu gucken. Wäre halt der einzige Taster im ganzen Haus. Deswegen hadere ich da etwas.
  • Dieses Thema enthält 68 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
