shelly Relais Setup erneut versuchen
  • Gutem Morgen ihr Spezialisten,
    habe ein ganz merkwürdiges Problem: Nachdem ich meine shelly plus 1PM per DHCP eingerichtet hatte, habe ich aufgeräumt und feste IP Adressen vergeben. Ich kann 7 Geräte über die feste IP Adrsse sauber erreichen und auch bei den Integrationen sehen, dort kommt aber immer eine Fehlermeldung, dass das setup erneut gemacht wird. Kann das Gerät auch löschen und über die feste IP Adrsse erneut hinzufügen. (WW-Kueche)
    Danach kommt Setup erneut versuchen. Die angezeigte IP Adresse ist aber nicht korrekt. Richtig ist 192.168.12.61 und die vorherige DHCP Adresse 192.168.12.137 wird angezeigt. Diese Adrsse ist aber nicht mehr im Netzwerk erreichbar. Hat der HA irgendeinen cache? Läuft auf raspberry pi 4
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich auch dem Raspberry eine andere feste IP Adresse gegeben habe.
    Weder ein reboot noch das löschen einzelner IP Adressen über ssh bringt mich weiter. Hast Du noch einen Rat?
    Merkwürdig ist auch, dass die Geräte mal mit dem shelly und mal mit den FritzBox icon versehen sind.
  • Primär ist das ein DHCP Thema.
    Hast Du ausser dem Router (FritzBox) noch einen 2. DHCP wie den pihole laufen ?
    Feste IP's sind schon ok, auch wenn die Meinungen hier im Forum da schwer auseinandergehen.
    Gerade bei batteriebetriebenen Geräten, wird das sogar in der App empfohlen.
    Die Kunst des IP Managements liegt darin es möglichst an den richtigen Stellen zu tun, sonst ist das eher kontraproduktiv.
    Auch einen Dokumentation, ausserhalb dieser Varianten, ist sehr hilfreich.
    Variante 1 - Feste IP's im DHCP definieren - DHCP beim Shelly (DHCP Handshake vergibt dann immer die vordefinierte IP)
    Variante 2 - IP Bereich im DHCP reservieren (ausklammern) - Statische IP, aus dem reservierten Bereich, beim Shelly einstellen
    Wie genau machst Du es ?
    Das HA Thema ist dann nur eine Folgeerscheinung.
    elektroman:~#
  • DHCP Server läuft nur auf der FB7590 von 192.16812.120 bis .199
    Die feste IP Adresse ist direkt im shelly eingerichtet.
