Shelly Motion als Treppenhaus Schalter (Thema: Blindtime)
  • Ich habe einen Shelly Motion dem ich lange sein Update verweigert habe. Nun war es gestern so weit! Und prompt viel mir wieder ein, warum ich es so lange verweigert habe.
    Ich setze den Shelly Motion im Treppenhaus ein. Und da geht schon mal der ein oder Andere nacheinander durch. Durch die blind time wird der Shelly Motion jetzt aber nicht mehr retriggert und das ist großer Mist, denn nun kann es passieren, daß das Licht ausgeht obwohl man sich im Erfassungsbereich des Shelly Motion befindet. Das kann doch nicht gewollt sein! Wäre da nicht ein Setting angebracht um diese Blindtime abzuschalten oder Blindtime == 0 zum abschalten?
    Ich würde so eine Änderung gern anregen 😎
    Beste Grüße
    Olaf
  • Ich würde so eine Änderung gern anregen
    Dann mache gerne einen Feature-Request beim Hersteller.
    Allerding wird es unnötige Arbeit sein, da der Motion vom Markt ist. Aktuelles Modell ist der Motion2. ;)
    Btw.
    Warum machst Du kein Downgrade?
  • Ich habe mich auch über diesen Quatsch geärgert.
    Habe aber herausgefunden, das durch neu schreiben der Action URL die Blindtime zurückgesetzt wird.
    Im Schaltshelly unter Output switched ON url
    http://<ipdesmotion>/settings/actions?index=0&name=motion_dark&urls[]=***&enabled=true
    für *** setzt du einfach das ein, was unter MOTION DETECTED IN DARK
    z.B.: http://<ipdesSchaltshellys>/relay/0?turn=on&timer=30
    Funktioniert wunderbar. Wenn du die LED aktiviert hast, kannst du den unterschied auch sehen.
    Falls du motion_dark nicht verwendest, kannst du auch analog
    motion_on
    motion_twilight
    motion_bright
    einsetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von ostfriese (19. März 2023 um 18:32)
  • Kannst du mir noch mal helfen? Zum einen habe ich nicht erstanden, was ich bei *** eintragen soll.
    Das andere Problem ist, das ich den http - request gern von einem node-red Knoten abschicken würde.
    Also wenn der Shelly Motion eine Bewegung erkennt, dann schickt er die über MQTT an node red. Hier passiert dann das Weitere. Lampen einschalten -> Timer Starten -> nach 30s wieder aussschalten....
    Hier würde ich jetzt gern über einen HTTP-Request Node den entsprechenden request an den Shelly Motion schicken.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
