Zeitverzögertes Einschalten von 1PM
  • Hallo Shelly Team,
    ich bin Shelly Rookie und habe dieses Problem:
    Ich messe mit dem 3EM meinen Gesamtbezug und möchte beim Unterschreiten von z.B. -900W den Shelly 1PM einschalten,
    und beim Überschreiten von 300W ausschalten
    Dieses Schalten sollte aber nicht sofort, sondern erst nach z:B. 120s erfolgen damit hier nicht immer Ein- und Ausgeschaltet wird
    Dafür sende ich vom 3EM bei Leistung über 300: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&delay=120
    Das Delay von 120 wird aber nicht genommen - hier wird sofort geschaltet
    Ich habe es dann versucht mit: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=120
    Hier wird aber gleich ausgeschaltet und dann zeitverzögert eingeschaltet
    Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen?
    Danke Euch!
  • Dafür sende ich vom 3EM bei Leistung über 300: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&delay=120
    Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Der HTTP Request ist schon mal falsch, diesen gibt es nicht!
    Hier
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…est-shelly-1pm/
    Musst du also über eine Szene machen oder gleich ein übergeordnetes System verwenden.
  • OK, Danke!
    Ich wollte das Ganze so einfach wie möglich angehen - also ohne Szenen
    Dann werde ich mich mal auf die Suche machen das trotzdem so
    einfach wie möglich (und alles am lokalen Netzwerk) abzuwickeln
    Danke für die Hilfe!
  • eine Möglichkeit wäre es den 1PM gegen einen Plus 1Pm zu tauschen, da dann per Shelly-Scripting einen HTTP-Handler starten, der auf den Trigger von außen wartet und dann innerhalb vom Script das Relay zeitverzögert an und ausschalten kann.
    Der http Endpoint lässt sich dann vom EM wie folgt ansprechen,
    http://192.168.178.84/script/1/testserver?turn=on
    http://192.168.178.84/script/1/testserver?turn=off
    was hier im Beispiel-Script noch fehlt wäre der der Shelly.Call zum an/ausschalten des Relais und ein Timer.Set um das Anschalten bzw. Ausschalten zu verzögern. ist aber beides Kleinkram.
