Temp. und Feuchtesensor für Kippstellung Garagentore
  • Hallo liebe Shellyaner
    Nachdem ich hier im Forum die Möglichkeiten der Shellys entdeckte wollte ich dies natürlich sofort nachbauen und zum Anfangen meine Garagentore "smart" machen.
    Dies konnte ich bei 2 Toren mit jeweils einem Shelly 1 plus mit dazugehörigen Addon für die Anzeige offen oder zu mittels Magnetkontakt verwirklichen.
    Nun möchte ich das ganze etwas weiter treiben und eine automatische Lüftung verwirklichen.
    Hierfür hätte ich einen weiteren Shelly 1 plus mit Addon und Feuchte und Temperatur Sensor AM2301A angedacht, um zb bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% das Tor auf die Kippstellung zu fahren. Wenn die Luftfeuchtigkeit wieder unter zb 70% gefallen ist soll das Tor wieder schließen.
    Da bei meinem Torantrieb die Kippstellung nur auf der Fernbedienung gewählt werden kann und auf der Anschlussplatine hierfür kein Anschlusskontakt vorgesehen ist werde ich die Kontakte von der Fb abgreifen und einfach ein Kabel anlöten.
    Kann ich dann die abgegriffen Kontakte beim Shelly mit dem Feuchte und Temperatur Sensor auf den Kontakt 0 und 1 anhängen?
    Weiters hätte ich noch eine Frage zur Anzeige in der App zum "Zustand" ob offen oder zu.
    Wenn das Tor geschlossen ist wird in der App "Off" angezeigt, bei geöffnetem Tor dann natürlich "On". Kann man diese beiden Zustände umbenennen in Auf und Zu, oder Offen und Geschlossen?
    Vielen Dank vorab und bitte um Nachsicht falls ich in falscher Kategorie gepostet habe. Hier werkelt ein Laie. 🤪
    Schöne Grüße aus Oberösterreich.
  • plus mit Addon und Feuchte und Temperatur Sensor AM2301A
    Ich würde erst mal die Funktion des AM2301A trocken am Plus AddOn für längere Zeit am Bestimmungsort testen.
    So genannt „Peeks“ bei der Temperatur könnten folgen bei einer Automation/Szenen haben.
    Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich so etwas noch nicht beobachtet.
    Kenne auch noch keinen Beitrag hier im Forum das die AMx keine „Peeks“ haben, daher wäre eine Rückmeldung von dir super 👍
    Lesestoff:
    saulus
    8. Januar 2023 um 10:03
  • Kann ich dann die abgegriffen Kontakte beim Shelly mit dem Feuchte und Temperatur Sensor auf den Kontakt 0 und 1 anhängen?
    Mit den potetialfreien Kontakten kann man eine Taste an der FB "überbrücken", natürlich nur wenn die nichts anderes steuern.
    Der "Status Eingang" zu benennen (Symbol) ist wohl in Arbeit.
  • DIYROLLY
    Wie meinst du das?
    Bei den Anschlußkontakten am Toröffner ist schon eine Brücke drinnen, aber die betrifft einen optionalen Lichtsensor.
